标题: 宏基5570z不开机维修思路,菜鸟进入。。。 [打印本页]
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-24 09:47
   宏基5570z本,拿来是不开机无待机。拆机检测,适配口有19v,开关有3.3v。各个高管都有19伏,用万用表出发开关,开机了。怀疑开关坏,测下,果然如此。换了开关之后插上电源,此时USB管理芯片烧坏了,可能瞬间电流高,为了保护USB设备烧坏了,找一个换板换了个引脚貌似一样的,但是型号不一样。试机之后USB可以用了。ok,机器测机没事了
作者: pyliuhuiyang    时间: 2010-12-24 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
