标题: 路由器接上以后打不开网页. [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-12-24 09:40
标题: 路由器接上以后打不开网页.
很多次情况,去客户家装路由器,装完之后.发现,上不了网。
分两种情况,有一种,完全上不了.
有一种可以上QQ,  但是网页完全无法打开.
换上原来的ADSL就好了,可是路由器也是好的,是全新的.
是系统问题吗?还是其他问题,我想重装,但是这样会显的好像很无知,什么问题都搞不清楚就重装系统。
有高手碰到过吗?求教~~
作者: vilin    时间: 2010-12-24 11:04
是dns的问题
作者: 湖南醴陵    时间: 2010-12-24 11:37
要是自动获取IP的话 就是没有设置正确的DNS造成的
作者: twgx    时间: 2010-12-24 15:37
路由器都用自动获取吧,不要关DHCP,这样会简单很多,问题也好判断
一般是DNS的问题
作者: 朝夕    时间: 2010-12-24 16:35
嗯 。DNS改一下。
作者: weing928    时间: 2010-12-24 17:10
回复 twgx 的帖子
修改了DNS就好用了吗?- -  按照路由器里面的DNS修改吗?
作者: twgx    时间: 2010-12-24 21:47
回复 weing928 的帖子
路由器连接上以后会获得一个外网地址,和DNS,就按路由器获得的DNS修改就行了
作者: 柏拉图的永恒    时间: 2010-12-24 22:20
有时候遇上这样的情况一边都是dns有问题,第二个就是必须要准确判断系统是否已经中毒了,第三个就是设置完dns之后就要必须最好设置一下ip那就确保万无一失的啦以上提示仅供参考并不附带任何责任,不便之处请谅解..
作者: zyw998    时间: 2010-12-25 00:03
要是电信的网络,基本不存在这样的问题,出现这样的问题都是使用如网通,联通,铁通的网络。能上QQ但是打不开网页,这是属于DNS解析不了,只要手动设置一个DNS就可以正常了。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-25 11:30
有的是劣质u的问题
作者: jimmy007    时间: 2010-12-26 15:55
了解了  以后  要多多学下
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-26 21:50
这个问题很好 有时路由器真的很折磨人 都填好了 就是上不了网 有的还得加上服务名 不同服务商服务名不一样  希望高手总结 提些意见
作者: chipsetr    时间: 2010-12-27 00:11
完全上不了是因为要解除绑定。电信打10000号。
只能上QQ的话应该是DNS没设置好。
作者: qjlzb    时间: 2010-12-27 08:36
各地的DNS的设置 上Q开不了网页 可以设好DNS 不要只设IP和网关
也可以选自动获取 不过有时要看路由器
作者: 残忆    时间: 2010-12-27 10:10
是DNS的事。改一下吧
作者: cangyan    时间: 2011-2-7 01:35
设置DNS就OK了
作者: 树熊猪    时间: 2011-2-7 12:27
我都是手动填dns的,还没遇到这种情况
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-2-8 07:01
要设DNS,别的可能就没啥问题
作者: lxqsz    时间: 2011-2-9 12:13
路由器没有设定DNS吧..请检查当地DNS,并设进去哦.并开启路由器的DHCP,让电脑能自动得到IP和DNS.
作者: h446001299    时间: 2011-2-22 01:07
DNS错了,改下
作者: 阿道克    时间: 2011-2-22 13:00
有的要设DNS,否则开不了网页
作者: 副手    时间: 2011-2-24 16:44
看到上面大多都说是DNS问题。如果说是DNS错误的话会出现这种情况。还有一种情况不知道是不是和楼主的一样,就是能上QQ,能打开部分网页(几个别网页如腾讯),像这种问题很有可能是MTU出错了。可以改下MTU数值试试。
作者: 副手    时间: 2011-2-24 16:46
回复 weing928 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-334161-1-1.html
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-2-26 18:46
作者: LYJ456321    时间: 2011-2-28 12:04
公網的dns在路由器里改成8.8.8.8,一定行,最好是填網絡提供商離你比較近的DNS服務器,這樣解析地址比較快!
作者: subill    时间: 2011-2-28 16:20
路由器里DNS改下,{:4_83:}
作者: 为学来    时间: 2011-2-28 17:38
当学徒时给别人换过一次路由不过是别人带我一起去的 当时也是搞了半天汗死   都这么久了说时话路由我还搞不懂呢。。。。又得花点时间学习了
作者: yangyang5230    时间: 2011-2-28 17:46
我是不改DNS,麻烦!
我的处理方法:
带个笔记本上门安装,有线路由器只进行WAN接入点设置,可以上网后改掉用户名和密码。
如是是无线,WAN接入点设完后,能上网再进行无线设置。加密采用WPA2,反正不用WEP就好。最后再改用户名和密码。
如果有时出现问题,只要复位两次以上再操作一般都可以解决!
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-28 17:57
回复 weing928 的帖子
这个问题确实经常出现,我的经验总结以下几点:
一、完全上不了。 首先要确认客户给你的帐号和密码是否有误,接着要测之间的网线有没问题(有好多不能用的网线电脑和路由上都提示正常,还有就是用了不标准的水晶头造成的。)最后,检查网卡是否有问题。
二、可以上QQ,但是不能开网页。    首先,确定路由上面你没有改DNS,其次,电脑上的IP是否为自动获取,DNS是否自动获取,也可以自己设置DNS。
以上的前提都必须是:电话线信号正常(就是猫的信号),电脑系统正常。路由确定兼容你所安的网络(有的人很无知的拿网通专用路由在电信网络上用....)
作者: 黎修    时间: 2011-2-28 18:10
学习了,感谢楼主
作者: gj7938    时间: 2011-2-28 20:34
学习了  大家的力量就是强
作者: 好东东    时间: 2011-2-28 20:54
DNS手动下,百度下
