标题: 笔记本看电影就花屏 [打印本页]
作者: JCDNWX    时间: 2010-12-24 09:37
标题: 笔记本看电影就花屏
笔记本看电影就花屏,开机不动就不会的,疑北桥问题。请各位大师帮忙
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-24 09:39
显卡虚焊或挂了
作者: 296366935    时间: 2010-12-24 09:40
先加焊下北桥啊
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-24 09:45
什么型号的机?``没说清
作者: 王链淞    时间: 2010-12-24 09:47
加焊显卡!
作者: 秋权    时间: 2010-12-24 09:52
是集成的,还是独立的啊
作者: king亚文    时间: 2010-12-24 09:57
确实是显卡的嫌疑最大!
作者: 临风叶舞    时间: 2010-12-24 09:58
看电影就花屏,应该先怀疑显卡
作者: Songdavid    时间: 2010-12-24 09:58
加焊显卡应当就行了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-24 10:05
游戏时咋样呀
作者: 恋峰    时间: 2010-12-24 10:12
先换内存条试试,然后集成显卡就干北桥,独立就干显卡芯片,还不行再干显存。
作者: 恋峰    时间: 2010-12-24 10:14
补充一下插卡式的显卡看插槽接触是否良好
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-24 10:15
先排除软件问题  再处理显卡
作者: Daiyuguobenben    时间: 2010-12-24 11:25
具体是什么型号的?是独立的还是集成的!还有先排除软件再排查硬件!驱动也会导致花屏的!
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-24 11:30
显卡问题!加焊或重做一下就行了!
显卡问题!加焊或重做一下就行了!
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-24 12:01
首先是程序,系统,再硬件显卡
作者: y123907135    时间: 2010-12-24 12:11
有独立显卡没有   有的话就把显卡加焊一下试试
作者: tianmingde    时间: 2010-12-24 12:11
是显卡的问题,虚焊了,加焊一下就可以了,如果集成的就加焊北桥就可以了
作者: ytsunshuai    时间: 2010-12-24 12:12
是独立的就加焊显卡,
作者: 老情歌    时间: 2010-12-24 13:14
这样的情况换屏把。
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-24 13:17
刚开机的时候把LU大师给装上 瞧温度  然后再确定是什么地方的问题
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-24 13:40
1,驱动
2,散热
3,显卡加焊
作者: 池龙    时间: 2010-12-24 17:53
这问题问得没法让人回答,争议先看下软件吧
作者: 罗睿恒    时间: 2010-12-24 19:03
把显卡加速关掉就好了,大佬
