华硕F3S怪问题
wxm8638923
2010-12-24 09:26
华硕F3S怪问题
昨天来了一个客户,拿来一台F3S,这机器很怪,开机不显,但是插上VGA线就显了,而且屏上也显了,再重启,正常了,客户说,明天用,肯定还不行,外接一下就行了,问我是哪的问题,我让客户放这,但人家着急用,拿走了。百思不得其解,谁碰到过这种问题,求解???????
koukou
2010-12-24 09:29
回复
wxm8638923
的帖子
版主你可以考虑 EC 这种问题很少见 修好了给个回复 关注着
天真无邪
2010-12-24 09:34
这问题应该不难查出, 烤鸡半天应就可以试出来什么问题
296366935
2010-12-24 09:49
楼主的机器是独显还是集显的,如是集显的可以加焊EC,因为屏高压是EC开启的
llyx
2010-12-25 15:08
是拔下VGA线重启也正常吗?
一般这类客戶很少回头,抱著这种死不了的机四处问价问原因,等他回来再说吧
我锋我有型
2010-12-25 20:44
估计还是显卡的问题
张淘
2010-12-25 20:46
版主你还没修好啊! 想知道答案!
qiankairong
2010-12-25 20:50
考虑一下显卡问题
啊难
2010-12-25 21:20
还真是个奇怪的问题。 是不是BIOS有问题。
