Dell D500 不开机问题
jackymatine
2010-12-24 00:23
Dell D500 不开机问题
今天接到一个客户的机器。Dell D500的机器。说是不认硬盘,插上可调电源待机0.12。开不了机!拆开机器就闻到烧糊的味,一检查发现D44复合二极管烧糊了!是+3VALW这端烧糊了!
通电max1999发烫。1999的25脚就是+3VALW,联系前面D44烧糊判断是+3VALW线路出问题了!
加了个3v点在+3valw上发现BIOS发热。于是去掉BIOS,通电待机0.05。又找了一个D500集显的BIOS焊上,待机0.02正常!开机电流上到0.4几久不动了,又给BIOS拖了拖锡!开机电流有跳变 到0.98屏幕一闪 就出现无信号(外接的)。电流又降到0.4几不动了!反复试了几次都是如此!感觉还是BIOS有问题!但又不确定,各位朋友有知道是哪里出了问题了的吗?
指纹密码
2010-12-24 07:20
又找了一个D500集显的BIOS焊上
如果你的是独立显卡的话。 还是刷个独立的BIOS资料。集成的和独立的BIOS很多是不能通用的
jackymatine
2010-12-24 09:39
有修过的吗?告诉小弟一下啊!!!
huanglibin520
2010-12-24 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jackymatine
2010-12-24 10:20
电压都出来了!cpu电压也正常!但没工作!不热!(电流掉下来后)
