梅捷c61 不跑码 cpu电压偏低?
cctv4news
2010-12-24 00:12
梅捷c61 不跑码 cpu电压偏低?
收到一个主机 梅捷c61的主板 还很新 故障:不跑码
各电压正常 唯独cpu电压 用假负载测量时 只有0.85v 但复位和PG正常 用cpu测量为1.1v 加焊过桥 唯一疑点就只有这里了
这款主板的pwm是RT8855 还是比较新款的PWM 根据PDF 资料查vid 组合 我手上的 假负载对应为001000 是1.35v
但这里只有0.85v 是不是这种新款的pwm 我们的假负载不适合了?
m456789
2010-12-24 00:19
不跑码的原因有很多,不要在CPU电压这块纠结了,这个是正常的。
商农
2010-12-24 08:23
上cpu电压正常就是那电压没事 看看是不是断线 虚焊
weiguokang
2010-12-24 08:39
CPU 电压正常 你在看看别的电路吧
Ulrich.chen
2010-12-24 08:40
我也觉得应该是正常的那个CPU电压``各个AD线测了没
爱问
2010-12-24 08:43
单桥的板还是加焊下看看
hfgjinggxj
2010-12-24 12:40
查VID组合。配合你的电压图对照一下、看看VID对不对、看看电源芯片外围小元件
cctv4news
2011-1-13 22:20
忘了对大家说 此版已修复 故障出在bios上 我百般无奈之际 用其他c61主板上的bios 换上去 发现跑马了 于是重写bios 此板有两个bios 一个是支持3代内存的bios 一个是2代内存bios 两个不能互换 它的bios芯片是8M的 不知厂家 我自制的spi读写器 写不了 最后我找了个4M的bios芯片 在梅捷网站下了个差不多版型的 写上去 居然也pass了
还有此版的IO是w83627DHF -P 经试验 完全可以和不带P的通用
城隍镇方正电脑
2011-1-13 22:41
我打算购买spi读写器,价格要160元,不知道值不值,还不会刷BIOS.
枫之子
2011-1-14 00:31
这种上真U,VCORE电压是1。1V左右的故障有几种可能,
1.,北桥
2。IO
3. BIOS
4.南桥
修复后的VCORE应该为1。35左右的电压
