标题: ibm r51复合故障维修 [打印本页]
作者: 正虹    时间: 2010-12-23 23:50
标题: ibm r51复合故障维修
一台IBM R51无显示,测试卡显示为CO,查论坛帖子为显卡故障,但加焊后无效,后仔细看测试卡,发现开机瞬间frame灯闪一下
估计为数据线故障,用基地买的CPU假负载测试,发现CPU到北桥855有一根数据线断线,仔细查为北桥下过孔断线,下北桥,修复过孔,重植北桥,焊上后再开机,屏幕有显示了,但提示要输入密码,没办法,再拆机,找到24RF08CN焊下后用580U读出,再用IBMPASS解密得到密码,开机后输入,一切正常了。附上24RF08CN中的文件,有密码为12345
作者: llyx    时间: 2010-12-24 01:13
没有附件。。。
最好也补一下图,假负载。。。过孔线,这会加分的
作者: 正虹    时间: 2010-12-24 12:51
没有试过,论坛有人说是可以的,另外,不知怎么传附件
作者: 醉天下    时间: 2010-12-24 13:04
IBM的密码芯片怎么认啊?
作者: 第五科技    时间: 2010-12-24 16:48
读出来怎么看的到啊 上传个解密码的全过程图片
作者: 正虹    时间: 2010-12-24 22:58
r51密码芯片在南桥旁,解密时用IBMPASS打开,为于0x330处
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-25 09:57
杜密码 有点神奇  用什么读的
作者: garyye    时间: 2010-12-25 09:58
