丹丁主板D-ip35k自动开机
ray110987796
2010-12-23 23:24
丹丁主板D-ip35k自动开机
是客户的一块板,是电源烧了,换个电源接上就自动开机,我测了开机脚电压只有0.7V。跑开机线路,开机脚跑不通IO ,请问应该怎么去修?
盗花香
2010-12-23 23:46
哈哈~~ 百分百是I/O坏了,将它起掉不就知道了吗?
ray110987796
2010-12-24 10:35
拿掉IO现在开机脚电压正常了
ray110987796
2010-12-24 21:37
换IO开机电路正常了,CPU电压不正常,只有0.4V,换过主电源IC没有电压,请问那里问题
hab123321
2010-12-25 09:00
如果换过IC反而没有电压,那只能说明你没焊好。重新焊一次,并且重点在IC旁边的小电阻和小电容上,是否有不良的。
ray110987796
2010-12-25 15:05
换的是RT8802a 换了两个都一样,一点电压都没,换回原来的还是0.4V左右
ray110987796
2010-12-26 12:25
(自动开机,开机电压0.7V左右)为什么换回原来有问题的IO,CPU的电压1.2V
换新的IO开机电路正常,CPU电压只有0.4V左右
指纹密码
2010-12-26 16:53
回复
ray110987796
的帖子
你换上去的的是同型号的IO吗
ray110987796
2010-12-26 18:34
是一样型号
洎阳人
2010-12-27 11:16
是不是换了坏的IO?
ray110987796
2010-12-28 11:13
呵呵,不会吧,剪板IO,换上开机脚电压正常
