17寸杂牌液晶显示器图像抖动
fengchuxiong6
2010-12-23 23:22
17寸杂牌液晶显示器图像抖动
前几天修了一台17寸杂牌液晶显示器,外接的十二伏电压,开机图像抖动相当快,先以为是驱动板的问题,直接换新驱动板写程序,写了好几个程序都不行故障依旧,后连高压条也换了还是不行,只好测试灯管, 发现其中一条灯管有点发红,换灯管OK!!真没有想到是灯管的问题会影起图相不停的快速抖动。
hntglxw
2010-12-24 00:06
路过,学习中
维修公司
2010-12-24 00:25
一般这种情况,都是先怀疑电源,,,,,,,
周明坤
2010-12-24 00:31
灯管老化里面会有滋滋响声产生的不良干扰所致引起屏抖动
zhangw
2010-12-24 10:51
屏闪或抖动,一般是电源和灯管。我直接外接灯管,如果灯管闪动或亮度不稳,就是电源高压问题。
dgcoco
2010-12-24 10:54
抖动除了电源和灯管没有其他问题
笑看成败
2010-12-24 10:58
4楼说得全对
yjmqand315
2010-12-24 12:22
高。。。学习了。。经验所在。。
耒阳精诚维修
2010-12-24 13:06
我上次修过一个清华紫光的显示器,图像是滚动的,如果把屏线动下又好了,后来我就用锡纸把屏线接口那里贴住,图像就正常了,我也想不通这是什么原因引起的
fengchuxiong6
2010-12-25 00:35
谢谢大家的支持啊,还想问下驱动板要是程序坏了会不会影起这种情况的发生喽??
liu2612
2010-12-25 09:35
学习了 以前看似灯管的问题都没有这种现象啊
非你不娶
2010-12-25 10:39
谢谢楼主的宝贵经验
8151766
2010-12-25 11:01
还有外界干扰屏也会抖动比如监控信号线
济南飞人
2011-1-6 18:51
回复
耒阳精诚维修
的帖子
屏线接触不良啊,非常多的
黑客技术
2011-1-6 22:22
这个问题值得注意,以后要注意一下,我也是刚学液晶,有很多东西要去学的。
温柔的石头
2011-1-6 23:05
家里用的灯管也坏了也有闪的 应该首先外接灯管 确定故障点
一条河
2011-1-7 09:23
如果用两灯的高压条它还抖吗.
魏杰
2011-1-7 10:16
杂牌机用的屏大多数都是笔记本的屏很容易抖屏的 ,一般换了灯管就好了,这几天都修了好多台了。
lixiaoshang
2011-1-12 20:44
灯管老化,会拉低高压板的电压的,屏闪,还是电压不够引起的。
攻破IT
2011-1-14 11:42
学习了,我刚遇到一个杂牌,闪的相当快,
心情依旧
2011-1-14 13:08
今天也碰到一样的问题 去试试 谢谢楼主
zjmanager
2019-9-16 15:58
显示器图像抖动
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/5835-1.html
