三星943NW指示灯亮不开机维修一例
冠达电脑
2010-12-23 22:42
三星943NW指示灯亮不开机维修一例
今天客户拿来一台三星943NW显示器,接上电源指示灯亮不开机,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,给客户报了100,欣然接受。打开机器一看电源板5v滤波电容爆掉,高压供电滤波电容也爆掉了 ,心想问题简单
,换掉所有电容,开机,屏幕不亮
晕,指示灯常亮说明有开机,用手电筒照有背影图像,判断高压电路没有工作,开始测高压电路工作条件vcc gen adj dim、发现vcc没有,逆向查电路从电源电路过来的vcc经过一颗限流电阻给高压板供电,测电源端有电压17v过来,测高压电路端无输出,确定电阻坏,由于手头没有同样的限流电阻,加焊锡丝搞定,开机一切正常。
飞星
2010-12-23 23:07
这种情况经常遇见,那个限流电阻是个3A的保险。板子上它的位号是以F开头的、、、
