标题: 华硕A4K(z8100)开机自检后掉电 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-12-23 22:01
机 子开机到自检第一画面掉电,进入BIOS不会掉电,但是如果保存退出BIOS还是掉电,,CPU供电IC和所以330电容全都换了,上面MOS管也换了,显卡也重新做了。。。。求这个机子的图纸,实在拿这个机子没招了
作者: 护花痞子    时间: 2010-12-23 22:25
补充一点,掉电以后电流在0.11(开始待机是0.01),掉电后还是可以再次正常触发,还是到第一画面完掉电
作者: SIU2010    时间: 2010-12-23 23:35
刷个BIOS试一下吧
作者: 巡查    时间: 2010-12-23 23:42
如果是SIS的北桥一般直接做了就好,老毛病了,发热量巨高,修好后注意搞好散热,什么金硅胶银硅脂不要吝啬,风扇也要彻底清洁一下,最好改常转。
作者: huanglibin520    时间: 2010-12-24 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
