是不是不上屏的时候,不会有屏开启信号
lg0620
2010-12-23 21:54
是不是不上屏的时候,不会有屏开启信号
是不是不上屏的时候,不会有屏开启信号,,,有些机子不上屏的时候,显卡都跳不过,,是不是也没有屏供电?
显卡检测屏的时候 是不是屏给显卡一个什么信号呀
指纹密码
2010-12-23 21:58
有部分有的。 大部分不上屏。开启信号没有的
豆腐刀
2010-12-23 22:06
因板而异,不可同日而言,但不会不接屏就不过显卡吧
lg0620
2010-12-23 22:08
那显卡是什么信号 来检测到屏的
hufeng
2010-12-23 22:33
是的不管怎么样不会不过显卡的啊
lg0620
2010-12-23 23:35
哪两个信号 会检测不到屏 不会有屏供电
豆腐刀
2010-12-23 23:37
i2C总线负责读屏数据的吧
水青水秀
2011-1-7 14:51
豆腐刀 发表于 2010-12-23 23:37
i2C总线负责读屏数据的吧
言之有理!
漫步泪雨中
2011-1-7 17:00
如果是crt接口 那就是12 15 脚
yyjjwan1627
2011-1-7 17:14
怎么还有不上屏就没有开屏信号的吗,头一次听说,
济南李海民
2011-1-7 18:28
开机的瞬间应该可以测量到的。
小富
2011-1-8 10:39
大部分还是有的啊·
· 只是少部分没有这些
shuidou007
2011-1-8 11:02
回复
lg0620
的帖子
具体型号具体情况,这个没有全部是这样
