联想机掉电
龙宽九段
2010-12-23 21:31
联想机掉电
一台联想的机子,PM45集显的机子,过完CPU就不停的掉电,0。7掉到案0。6又上到0。65总之就是在内存之间掉,下了内存又不掉,上内存测了一下,内存上胡信号电阻上电压在跳,我想是不是北桥虚焊了,板很新的,之前换了一南桥。是不是这样啊
koukou
2010-12-23 21:53
有可能是在做南桥的时候把北桥做虚焊了!
zuolun2010
2010-12-23 22:20
楼主,这个机器我也遇到过,我没解决掉,你解决了麻烦说一下,让我也好知道.
SIU2010
2010-12-23 23:39
说不定加焊一下南桥就好了!
hntglxw
2010-12-23 23:57
不管是内存还是显卡,都与北桥有关,先加下北桥吧
HUNDAN
2010-12-25 23:30
有可能是某个供电的IC不良,加上内存负载后就带不动了,
HUNDAN
2010-12-25 23:32
再问一下是什么型号,可能有通病的
空城
2010-12-26 09:26
没有修过这样的机器
夜雨无眠
2010-12-26 10:04
不过内存,换内存,查内存供电和工作信号。
SATA
2010-12-26 12:46
换内存不行就重做北桥
西芯盛科技安
2010-12-26 13:18
先看供电,内存,内存槽,才能到显卡,CPU供电IC等
清风陈
2010-12-26 14:02
楼主做一下北桥吧,可能是北桥虚了
情已逝!
2010-12-26 14:18
温度问题排除了吗?
rongshan
2010-12-26 14:39
估计是北桥
孤帆远影
2010-12-26 14:45
查内存电压 VCCP
最好把全板电压都查一下
看有没有不稳定、不停波动的
陶都小生
2010-12-26 14:46
这个如果是我修的话,就找出图纸,尽量找到时序图,对照着查处所有的供电和信号,总会找到问题的
陈鹏电脑
2010-12-26 15:09
北桥焊一下
x245930510
2011-1-3 12:45
回复
龙宽九段
的帖子
今天 我也遇到这样的情况了 插上内存条 就掉电 不插就没事 hp 2230s 的 。
龙宽九段
2011-1-4 19:26
南桥新的,北桥取下来做了,还是那样,板子很新的
