标题: 15吋奇怪故障 [打印本页]
作者: 川北浪    时间: 2010-12-23 21:09
标题: 15吋奇怪故障
如题    图片为故障现象      开机有问题    关掉再开多几次就好了       因为没有点屏的转接卡     大家分析下原因大概是板还是屏
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-23 21:16
屏的列驱动有问题,屏的问题不好修
作者: yd860526    时间: 2010-12-23 22:02
应该是屏的问题可能性大,你先可换个屏线试下!
作者: 明月    时间: 2010-12-23 22:10
换一个试一下,先确定一个屏的问题
作者: lmzs    时间: 2010-12-23 22:20
有故障时别关,长时间开着看能不能变好?若能正常了,那是某个元件性能与温度有关,一般为电解。
作者: jimmydong    时间: 2010-12-24 00:02
估计是排线或者是屏供电的问题
作者: 主板进修者    时间: 2010-12-24 10:05
先用通用板点屏看看有无问题,我估计应该是那里接触不好或者虚焊....主要看屏线
作者: 新安江    时间: 2010-12-24 10:26
回复 川北浪 的帖子
设置阅读权限什么意思?
作者: 尹会胜    时间: 2010-12-24 10:29
是屏的问题!是屏的列线接触不良!
作者: 川北浪    时间: 2010-12-30 11:06
问题清楚了    还好不是屏的问题       是ROM出出错      找了台破屏的拆ROM装上就OK了   很老的的双列直插那种
