标题: 有时不跑U [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2010-12-23 20:49
标题: 有时不跑U
今天接一台电脑有时不跑U,有时能显加焊CPU座后,没有帧信号,CPU核心不停上升,上到3A多,应该是CPU座子连锡吧,没办法了
作者: 15083712041    时间: 2010-12-23 20:52
重新换一个新的试试
作者: yjflf8552    时间: 2010-12-23 20:54
怎么换呀,775的BGA不知道怎么调呀,没有调风速的
作者: jimmydong    时间: 2010-12-23 21:37
有时能显?居然直接做U座?活该
作者: jimmydong    时间: 2010-12-23 21:38
只要有一下码跑,一般先考虑桥
有时可看侦信号灯
作者: 15083712041    时间: 2010-12-24 00:03
775都换不来的话,有些老火
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-24 08:41
加焊时候动座子了??
