标题: 开机后无信号输入偶尔开机后正常 [打印本页]
作者: kgdlf    时间: 2010-12-23 20:48
标题: 开机后无信号输入偶尔开机后正常
夏普15寸的老液晶 开机后提示无信号  但偶尔开机又正常哪位高手知道原因?  在线等
作者: gdj0359    时间: 2010-12-23 21:05
看驱动板有没虚汗的地方   加焊主芯片
作者: kgdlf    时间: 2010-12-23 21:09
唉  终于有人回答了
主要的几个芯片都加焊了
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-23 21:18
VGA线接触不好,换VGA线试试
作者: kgdlf    时间: 2010-12-23 21:48
没有这样的板 双四十排插  + 20供电排插
作者: a9750834    时间: 2010-12-23 21:53
会不会是内存接触有点问题了,
作者: kgdlf    时间: 2010-12-23 22:17
线换过了   芯片加焊过了   至于上面说的内存问题  暂时还没找到内存在哪
弱弱地问下有没有可能是晶振的问题呢  因为开多几次机又能正常显示  关机后再开又不行
作者: kgdlf    时间: 2010-12-25 13:57
哪位高手知道原因啊  谢谢了
作者: 才龙哥    时间: 2010-12-25 14:10
是不是VGA+DVI双接口的哦,可能自动选择在DVI就“无信号输入”了,如不是的话,你要看看行同步和场同步信号电路是否正常。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-25 14:13
VGA接口加焊了吗?这机子从VGA接口进来有一个门电路芯片,换门电路或图像处理芯片
作者: kgdlf    时间: 2010-12-25 15:08
图片送上大家帮我看下
作者: kgdlf    时间: 2010-12-25 15:10
场行 三色正常
作者: kgdlf    时间: 2010-12-25 15:19
客户拿来时说天冷就常不显示
今天天冷开了N次一次都没显示过
开机屏亮几秒提示无信号就灭了   一直黄灯  前两天偶尔会正常显示
作者: lijingping    时间: 2010-12-25 15:57
回复 kgdlf 的帖子
应该是行场信号处理电路的问题吧
作者: wennet    时间: 2010-12-25 16:21
kgdlf 发表于 2010-12-25 15:19
客户拿来时说天冷就常不显示
今天天冷开了N次一次都没显示过
开机屏亮几秒提示无信号就灭了   一直黄灯   ...
热胀冷缩?!
应该还是虚焊,全板加焊。
作者: kgdlf    时间: 2010-12-25 16:31
怎么VGA线排列都不一样的
我用一条断了几根针的VGA线接上变绿灯但没显示
拿了一条新的按原装线一样排列偶尔不行灯也是黄的
作者: 竹之恋    时间: 2010-12-25 16:56
换掉驱动板
作者: 风云缘证三生    时间: 2010-12-25 17:16
把按纽换了
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-25 18:08
全块加焊,换下所有滤波电容。我见师傅修过。
作者: jimmydong    时间: 2010-12-25 22:34
天冻不显示,全部电容换了
作者: 萍乡小邱    时间: 2010-12-26 12:10
把烙铁头放芯片上加热试试能开机不,或者电吹风也可以
作者: 一条河    时间: 2010-12-26 15:37
用洗盘水清洗一下驱动板.
作者: kgdlf    时间: 2010-12-26 16:24
谢谢各位    已经搞定了    万用的加焊大法+换电容   目前故障已OK
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-12-28 11:04
之间碰到过,换个元件`能用第二天早上又不行。。最后来了个大短路``,换了N个元件之后``全好了。。
作者: 我是杨勇    时间: 2010-12-28 11:13
VGA线没插好
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-28 11:42
可以考虑一下晶振及谐振电容。
不行的话,你查VGA接口到主芯片的电路。。。
