我好笨。。看不懂脚位图,来个高人指点下~
melody198601
2010-12-23 18:20
(163.11 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-12-23 18:14 上传
自学维修数月,今日遇一开机电路故障主板,寻得IO8712F的PDF图,只看得懂供电电压端符号,开机针IO接收端脚们,PS-ON脚位,还剩下IO与南桥之间的开机信号就是认不出来,我那个郁闷啊,笨到这个地步了,看了半天英文注释就是不认得,接着往下看,看上图那些,PSON#/PG42,又不懂了。这后面这个GP42是啥意思?发现好多类似这样的,是不是接连到南桥的一边脚位标识?好多不认识的,人要崩溃了~!
蓝天大地
2010-12-23 18:30
找个翻译网址就可以了
青凉一夏
2010-12-23 19:54
不用管后面的,只管认前面的就可以啦。PSON#(电源开,低电平有效)
melody198601
2010-12-23 23:37
回复
青凉一夏
的帖子
顺便问一下,如果没标#字符,那是不是就表示为高电平有效呢?
melody198601
2010-12-23 23:38
回复
蓝天大地
的帖子
这个不是翻译能搞定的兄弟。。。
m456789
2010-12-24 00:07
GP这个缩写后面有说明:General Purpose,就是“通用”的意思,42只是一个编号,GPIO就是通用输入输出接口,可以通过软件编程定义,意味着同样的硬件型号的芯片可能在不同的板上不能通用,因为里面的程序不同,脚位定义也就不同。
melody198601
2010-12-24 00:43
回复
m456789
的帖子
以你的意思就是即使型号一模一样的Io也存在不可代换的可能性了?还真第一次听说。。。
