旭日150 关机后不能关机
wanggaofeng999
2010-12-23 18:12
旭日150 关机后不能关机
接到故障机旭日150,开机后一切正常,用一天都没事。电池也能够充电,但是电源与电池同时用,只要关机后用电池就不能再开机了。用电源是可以开机的。 求高手指点·······
lmwlmw1
2010-12-23 18:36
你的充放电电路出了问题,跑一电路。
指纹密码
2010-12-23 20:39
换下。电池供电出来的2个MOS管。应该功率不够了
大箫筱
2010-12-24 10:48
充放电电路出了问题
wanggaofeng999
2010-12-24 14:49
我补充一下,将电池拔出来再装上就好了,每次都这样。?????
