标题: X31待机正常,触发掉电 [打印本页]
作者: lw13632459663    时间: 2010-12-23 18:11
标题: X31待机正常,触发掉电
X31 待机有3V 5V 1.8V 1.2V,触发后,1.8V没有了,3V 5V 1.2V都还有,触发不起来,1.8V 电容,1845  Q59都换过,3V 电容换过,1.2V电容换过,就是触发后没1.8V ,各位有没遇到这情况!
作者: 肖武钢    时间: 2010-12-23 20:07
那应该是拉低了   你再查查
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-23 20:12
显卡短路了,你查查
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-23 20:25
查IC工作条件  IC的开启信号送来了没
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-23 20:44
能不能把待机电流,和开机以后的电流详细的说一下
作者: lw13632459663    时间: 2010-12-23 21:03
回复 指纹密码 的帖子
IC开启信号待机的时候有,触发后也有。
作者: lw13632459663    时间: 2010-12-23 21:05
回复 bendanjiadxz 的帖子
待机电流0.03,触发后有时候升到1点多A掉到0.03,有时候触发没反映,但是1.8V没有了。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-23 21:11
回复 lw13632459663 的帖子
1.8V产生的 的后级电压有短路或不对吗
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-23 21:11
看一下1.8V的电是给谁的,有那些负载,断1.8V的后级负载或电路,看看开机还掉电吗?如果不掉了,后端电路或者负载的原因。
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-23 23:23
问题就是在  1.8  那里
