标题: 我对不起老师..弱弱的问个问题 [打印本页]
作者: 曰后再说    时间: 2010-12-23 18:06
标题: 我对不起老师..弱弱的问个问题
X40    全部U口不能用   总共也就两个
量了一下  U口4条线  有一条对地短路
我想问 这样正常吗? 是U口本来就有一个是地线  还是因为南桥出了问题 才导致这样?
常说的U口对地短路 是指4条线都短路吗?
作者: 海参    时间: 2010-12-23 18:09
量地线当然对地是直通的啦
设备首先要有标准的供电电压,其次是其它线路不能有短路的故障
如果供电电压正常了,那就是量其它的线路
作者: ahiba    时间: 2010-12-23 18:13
我想也是的,你肯定量接地了
作者: 曰后再说    时间: 2010-12-23 18:30
回复 海参 的帖子
U口供电是5V的
但是我量到的 只有3.5V  还会不断的跳动   1.5V都有过
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-23 18:32
估计你的北桥出了问题,但是北桥出问题不会有问题,你跑一下线路。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-23 18:36
查图纸 看  线路
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-23 18:37
我修到一台台式机,USB鼠标不能用,装了系统,换了鼠标,都不行,最后压着桥 就可以了,USB供电5V的。绝对不会相差多少的,!!!
作者: love007    时间: 2010-12-23 18:41
查5V供电线路!!!!
作者: cqlcnliqihua    时间: 2010-12-23 18:51
这种问题一般都是南桥坏了.反正我从来都是直换南桥的,换一个好一个.
作者: 曰后再说    时间: 2010-12-23 19:14
回复 邵红雨 的帖子
而且现在 还出现新问题了
因为U口没用 没有光驱
我就把硬盘拆下来 做了系统
结果放回去 不能释放了
就左上角有个光标闪啊闪
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-23 19:18
回复 曰后再说 的帖子
先把桥做了,没有认到硬盘。!!
作者: 芯动科技    时间: 2010-12-23 19:35
呵呵,不能释放的意思是不是系统不能引导呀?硬盘认了吗?你的USB供电有问题的,感觉不一定是南桥问题,先查一下给USB的5V供电吧。
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-23 19:42
先把U口供电修好,再装系统
作者: 肖武钢    时间: 2010-12-23 20:00
干了桥再说
作者: lmzs    时间: 2010-12-23 20:00
你都测得+5V不正常了,还等什么?先把供电弄好再说别的。
作者: Fred    时间: 2010-12-23 20:08
从U口往南桥跑跑线吧,南桥可能性比较大
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-23 20:10
楼主,我看您平时挺牛的,不会连这个都搞不定吧?
作者: 曰后再说    时间: 2010-12-23 20:37
回复 弃门出击 的帖子
汗
你从哪里看来的我牛啊
5V出来了  但不能开机 照样是光标闪着
没经过客户同意    不敢做桥
作者: 达哥昏迷    时间: 2010-12-23 21:04
1  48m时钟
2 南桥
建议楼主把u口定义先搞清楚,这么简单的接口都不知道。1pin 5v 2pin 数据负 3pin 数据 4 pin 地 2,3脚值不样 换南桥
作者: 今冬明春    时间: 2010-12-23 22:12
你果然对不起老师
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-23 22:32
如果供电正常的话,换南桥吧.
作者: SIU2010    时间: 2010-12-23 23:14
先加焊南桥吧!不过讲清楚有风险的!
作者: 花晨月夕    时间: 2010-12-24 08:25
U口是四根线 1、供电2、信号3、信号(是差分信号组的,一个正,一负。)4、地线 你是该跟老师说对不起了
作者: 姜羽哲    时间: 2010-12-24 09:03
4跟线 外面两根是供电跟接地   中间两根数据
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-24 09:11
USB供电:
1、供电5V
2、3为数据(量一下阻值是不是一样);
4、接地;
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-24 09:15
那肯定是有一条是对地的,中间两条是数据的,一条供电,查一下供电不足的原因吧,电阻,电容都有可能啊
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-12-24 09:22
看到好多大侠,对不住老师、自己、党和国家。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-12-24 09:27
回复 lmwlmw1 的帖子
我汗啊,都干起北桥来了
作者: jackymatine    时间: 2010-12-24 09:52
先修供电吧! 修好还不出来一般就是南桥问题!
作者: huanglibin520    时间: 2010-12-24 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vinsonhp    时间: 2010-12-24 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张天奇    时间: 2010-12-24 10:49
一个没说到点子上数据线短路即使有一个短就是南桥烧了还想什么换呀
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-24 10:50
般都是南桥坏了
作者: 大连寂静    时间: 2010-12-24 10:51
学习了 谢谢
