标题: IBM T60四声报警 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2010-12-23 16:34
标题: IBM T60四声报警
开机:滴、滴、滴、滴,求助!
作者: liminggao    时间: 2010-12-23 16:36
应该是报内存错吧。
作者: 缘分天空2001    时间: 2010-12-23 16:51
首先换掉的就是内存!
作者: 会走的鱼    时间: 2010-12-23 17:30
内存报错。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-23 17:52
内存  然后 显卡   其他再测
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-23 18:49
内在出错,将它重新插拔一下
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-23 20:11
密码芯片吧
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-23 20:12
指示灯有反应吗?风扇有反应吗?屏幕有反应吗?看一下电流。用的是稳压电源吗?电池有没有上?有没有用测试卡跑一下?有没有吧CMOS电池取下试试?再装上试试?
作者: SATA    时间: 2010-12-23 21:47
内存问题,更换内存试试
作者: whisht20    时间: 2010-12-23 22:05
安全芯片.....
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-23 22:14
楼主,你要电流跑到多少才行啊.要先准确判断故障才好啊
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-23 23:01
安全芯片问题
作者: 左国玉    时间: 2011-1-10 20:54
回复 缘分天空2001 的帖子
是BIOS的问题,
作者: chen292364254    时间: 2011-1-10 21:01
安全芯片的是,
