请教修电源的高手们!电源引起自动重启!
yang494472409
2010-12-23 16:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南门二饼
2010-12-23 16:20
电压波动大就会引起重启,你要有示波器可以看一下波形。
电容没鼓包就不一定是好的。都换了吧。
yang494472409
2010-12-23 16:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南门二饼
2010-12-23 16:30
yang494472409 发表于 2010-12-23 16:23
回复 南门二饼 的帖子
兄弟的意思是把电解电容全部换了试试 是不? 不稳定?
是的,因为也用不了几个钱,有时候却可以解决问题。一里旦不行,如果不嫌麻烦,还可以换回来,我就这么干过
yang494472409
2010-12-23 16:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟起步
2010-12-23 16:50
通电测哪组电压低就换哪组电容
ljq605
2010-12-24 08:53
更换电解坏的电容就好了。
zw95900
2010-12-24 12:45
回复
菜鸟起步
的帖子
这位兄弟说得也有点道理 我也去试一试
hjq
2010-12-24 12:57
如果里面的开关管、变压器、肖特基整流管、功率因数校正线圈不够大的话建议不要修这样的电源,纯属品质低劣 ,浪费材料。
张定文
2010-12-24 13:02
如果300V正常。这种问题一般是待机和IC供电滤波电容问题换了就好。
yang494472409
2010-12-24 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤行天下
2010-12-24 14:16
换什么电容呢? 是输入的还是输出的???
yang494472409
2010-12-24 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤行天下
2010-12-24 17:29
回复
yang494472409
的帖子
呵呵 不好意思 没注意看 谢谢!
维修公司
2010-12-24 21:49
还应当是电容问题,导致电源保护,,
hab123321
2010-12-27 10:33
电容不鼓包不一定是好的啊
Enigma
2011-1-14 22:02
市电电压如果低于170V也会导致电脑平凡重启,有时检查电脑时先检测输入电压。
wang774512
2011-1-16 15:49
这种问题一般是电容引起的,
lch0371
2011-1-17 23:54
肯定是电源功率不够造成的重新启动
