标题: ASUS M2V-TVM开机两次才能点亮 [打印本页]
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-12-23 16:13
    主板BIOS已经刷新过了。现在还是开机第一次点不亮CPU不工作。拔电源后插好电源后能开机也能正常使用。电源也换过了。如果关机后不断电源也能正常开机 。请教高手指点
作者: w7875500    时间: 2010-12-23 16:41
把南桥北桥CPU旁边的电容干掉试试。。。。有见过这样的,看不出来,电容质变
作者: hjt4626380    时间: 2010-12-23 17:49
希望楼主解决完问题后分享下
作者: 再贱    时间: 2010-12-29 11:59
应该是开机复位的问题    其实不用拔电源线    你试下先按开机键→无显→按重启键→应该是可以的
作者: luren324    时间: 2010-12-29 12:45
这种问题好像也遇到过,没解决,2楼的见解可以参考下
作者: 尹谷丰    时间: 2011-5-23 20:18
我认为4楼的对   典型的时序出错  尽管来复位了 但中间时序
没按照规定时间到达  所以不跑码   把8282换了试下  我遇到过这板是这个问题  换8282好了
作者: 任小文    时间: 2011-5-23 22:20
楼主解决了吗?与大家分享一下。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-24 14:52
我估计4楼正解!!
作者: zhaiwen0417    时间: 2011-5-24 14:57
期待楼主修好~~~~
