标题: IBM T410开机报警 [打印本页]
作者: 卡拉    时间: 2010-12-23 15:53
标题: IBM T410开机报警
今天接到一台IBM T410的机子,客户是说装系统没有装完就变成了这样,一开机就报一长两短,电流开机从0.03-1.12就不动了,常按开关可以关机,开机后电压都有。郁闷中,请大师们给点思路。
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-12-23 16:11
显卡脱焊了。。。。。
作者: mawu    时间: 2010-12-23 16:17
好像是外设问题。你换个键盘看看。
作者: 姜羽哲    时间: 2010-12-23 16:21
以前我有台类似的  师傅叫我弄下显卡。   OK了的
作者: 一修再修    时间: 2010-12-23 16:24
不要乱搞,这么新的本显卡估计还不会坏的。先写个bios吧
作者: 卡拉    时间: 2010-12-23 16:44
这个显卡是超低压版的,导热管也特别的小,几乎不烫,应该很难虚焊的。
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-23 23:46
建议先  刷个  BIOS   然  加焊 显卡       有封胶的   速战速决
作者: huanglibin520    时间: 2010-12-24 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
