标题: 在线急求海尔W66 S201 ver:c 笔记本主板维修思路,接电池能开机接适配器不开机。 [打印本页]
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-23 15:52
这本接电池能开机接适配器不开机,接适配器无待机电流0.000A,开始怀疑是保隔的问题,测电压19V从电源口,过保险电感什么的到PQ67场管S级,D级无电压,暗喜以为是该场馆坏,因为G级也有19V,换之故障依旧,犯了个错把他当N沟道的了,那问题应该是在G级这块,G级始终是高电平,使场管不导通,干脆找个根导线把DS级相连,有待机0.05A,按开机键电流跑到0.62左右就掉电了,这是什么原因啊,苦恼啊。找电路图看了下G级是由一个6脚芯片控制,2脚ACOFF只有0.8V左右的电压.,ACOFF信号是 正常来说是h8发出的,但是H8都没有工作,3v5v都没出来,所以很是郁闷不会修啊,0.8V应该是场管之前的几个电阻串联分压产生的,求高手帮忙分析下原因。在线跪求了。~!!!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-23 16:02
查下BAT那个信号是不是到了充电芯片,如是就换充电芯片看下我之前修到一台ASUS的也是这样用电池一切正常用适配器就没待机了
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-23 16:12
回复 zhuxiaojiang 的帖子
查了下图纸BAT的信号有0.8v,但连的是PC87591.难道h8有问题,可是接电池没问题啊?
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-23 20:36
AC信号查查,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-24 00:19
图根本看不清
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-24 13:13
回复 豆腐刀 的帖子
点击就能放大啊
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-4 14:04
楼主你的问题搞定了没有,我今天也遇到了跟你一样问题。IO我换了,还是同样的问题。IO,充电芯片,3V5V 芯片都换了,还是掉电,有没有高手能帮一下。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-4 14:05
楼主你的问题搞定了没有,我今天也遇到了跟你一样问题。IO我换了,还是同样的问题。IO,充电芯片,3V5V 芯片都换了,还是掉电。
作者: myhome31    时间: 2011-1-4 14:28
我记得这个机子待机电流只有002,没到005,你可以在005时看哪里又短路的,然后再说吧。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-4 14:45
AC_OFF低电平应该是正常的
BAT_OV#这个信号应该是高电平,查查这个信号
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-4 19:36
回复 孤帆远影 的帖子
BAT_OV#这这信号我查过了只有0.9V,去掉这个六脚芯片,电压5V。我换了个六脚芯片,电压过去了。G极现在是7V,但电压还是上到0。6几掉电,所有电压都出来了。掉下去之后再开上到0。1几就下去了,开几次都是这样。必须关电源,再开就能上到0。6几,但是只能开一次。特请教版主,在这里先谢过了。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-5 09:11
这主板之前做过南桥。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-10 14:06
取掉PR202
断开ACOFF试试
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-11 09:00
好的我试试,先谢过。
作者: wltbe    时间: 2011-1-11 09:11
试过没有会是怎么样的啊?
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-11 09:20
应该是保护隔离有问题吧
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-11 09:42
Q68的5脚电压因在4。5V左右,所以BAT-OV也该是这个电压,最好在查一下这个电压是否正常,还是PQ67的G极电压因该在6。5V左右,这个电压PQ67是导通的
