标题: 宏基4935G掉电 [打印本页]
作者: wenxieyang    时间: 2010-12-23 15:47
标题: 宏基4935G掉电
一台宏基4935G的机子,现象:开机半小时或几个小时后掉电,拆机灰清过,散热也搞好了,但还是掉电,南桥加焊了还是不行(机器三四个月之前进过水维修过的),希望有高手指点下,是哪的问题?
作者: wangbin5746208    时间: 2010-12-23 16:10
看看温控这一块有没有问题!!!!
作者: 南极博爱    时间: 2012-3-20 09:41
看下是是触摸音量开关不行,有短路。我见到两台这样的了
作者: 冯本本    时间: 2012-11-11 00:36
nec907大电容,加4个470电容试试
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-25 14:22
这个有大电容吗
