标题: 求修此机器的思路,大家帮帮忙 [打印本页]
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-23 15:26
标题: 求修此机器的思路,大家帮帮忙
今天接手一台宏基TM2410的机器,故障现象为不开机,插直流表待机为0.2按下开关键为0.3然后就不跳电流,我是新手请各位高手帮帮忙,求大家的维修思路!
作者: 15083712041    时间: 2010-12-23 15:29
你说的这个现象也太浅了吧?在说详细点
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-23 15:37
不好意思我说错了,是宏基TM4520
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-23 15:39
回复 15083712041 的帖子
开机不跳电流,开关键正常,是主板问题,但是我不知道应该怎么下手修,闷!
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-23 16:04
回复 南极宝宝 的帖子
你猜测是短路,但是我不知道那个内存槽的5V怎么测,是黑比打地红笔测正极但我不知道,什么数值才算短路啊!?帮帮忙
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-23 16:58
回复 南极宝宝 的帖子
谢谢指教,我估计还要潜水好久
作者: SATA    时间: 2010-12-23 21:52
短路了,一个一个排除把
作者: 至尊康康    时间: 2010-12-26 14:00
你的问题太无聊了吧  你短路先测什么内存啊   先从电源测起,一个个排除
