标题: HP1005一体机每打印或复印1次后下次执行任务时就提示卡纸 [打印本页]
作者: jjclick    时间: 2010-12-23 15:25
HP1005激光一体机执行一次打印或复印任务后,下次再启动打印或复印时,连进纸动作都没有就报“Jam in print paper path Open door and clean jam”错误,其实里面并没有卡纸,需要打开机1次再盖上或把硒鼓提出来再装好又可以打印或复印1次。每次打印或复印时可以连续打印复印多张,都不会报卡纸错误,只要停下来执行下次打印或复印任务就报卡纸错误,机器因在定影部分卡纸用户夹坏了定影膜,换定影膜装回去后就出此问题,已经代换过硒鼓,A4和16K纸测试问题相同,恢复过工厂设置,检查并代换过盖板后面的进纸、定影传感器都没能解决。报此错误后关掉电源都没用,还得开1次机盖或拔一次硒鼓才能重新启动初始化。
作者: 朝夕    时间: 2010-12-24 17:47
奇怪了。这样都解决不了我汗。没法了。
作者: dmar    时间: 2010-12-24 20:22
分别更换定影组件和通讯板试一下,总不至于要烧香吧。
作者: 今日寻欢    时间: 2010-12-28 10:00
试试换张新的A4纸(要新拆包的A4纸),我们超市就有这样的奇怪现象,放在柜子里面的纸能复印和打印不卡纸,但从柜子里面拿出来放到桌上过一二天就会卡纸!
作者: 攻破IT    时间: 2011-1-6 21:04
难道放出静电了
作者: weiqiang1236    时间: 2011-1-7 09:42
    这个问题有点死    支持dmar的回答
作者: shuqiguo    时间: 2011-1-8 11:45
很明显,有一个传感器复位不好,重新安装硒鼓震动一下就能复位。
作者: diy222    时间: 2011-1-9 23:00
同以楼上的意见,传感器可能移位了。
作者: lijienaa    时间: 2011-1-9 23:55
根据我的经验就是后盖板 搓纸轮那块的传感器  检查下弹簧式否能正确复位  别装后盖板 直接复印看下  应该没别的问题   我只是根据我5年的经验判断的  勿拍砖
作者: 吉林汤姆    时间: 2011-1-10 00:16
我也认为是有个传感器有问题,你要仔细观察研究中间部份的传感器。凭经验
作者: 黄建520    时间: 2011-1-31 20:58
同意上面的说法传感器问题吧
作者: zx820920    时间: 2011-2-9 22:08
硒鼓下面的传感器回不去了吧
