标题: PS2和USB无法使用 [打印本页]
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 14:58
标题: PS2和USB无法使用
一块“顶星科技”的主板,PS2和USB不能使用;插上PS2键盘键盘灯亮但会一闪一闪的,按任何键均无效,请问如何处理。
主板:顶星科技TM-845G REV:2.0
IO:ITE  IT8702F-A
时钟:ICS UM740432 0238 950202CF
南桥:INTEL FW82801DB
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-23 15:01
PS2和USB同时不能使用,南桥坏的几率比较大
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-23 15:05
台式机上坏的可能性只有南桥了,换个试试如果有条件
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 15:05
没有返修台,怕是很难做到了..
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 15:06
回复 luoxiang70 的帖子
一般是虚焊还是南桥不行了?
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-23 15:08
集桥虚的可能性比较大
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 15:12
回复 luoxiang70 的帖子
有铅的话加焊倒是敢
作者: 武汉远达    时间: 2010-12-23 15:23
先看供电是否正常
然后在看数据线的对地阻值正常不
还要看USB接口有没有被插坏掉
还有滤波的小铁片电容都要查
网卡被雷劈了也影响的
如果都正常就是南桥坏
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 15:32
考虑应当是南桥有问题,,,
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 15:43
回复 武汉远达 的帖子
{:3_46:}网卡也会影影响?
作者: 双成富科技    时间: 2010-12-23 15:45
看一下USB接口里面的针脚有没有碰在一起。
还是就是5V看看是否有。
作者: 郭庆延    时间: 2010-12-23 15:49
IO坏或接口电容
作者: 郭庆延    时间: 2010-12-23 15:50
IO坏或接口电容
作者: intelzx    时间: 2010-12-23 16:07
回复 双成富科技 的帖子
没碰,良好
