标题: 电源上的保险管T5L250V可以用T2A250V 代换吗 [打印本页]
作者: yjue2017    时间: 2010-12-23 14:54
电源上的保险管T5L250V可以用T2A250V 代换吗       顺便问下保险管的代换原则及有无正负极   高手请指教
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-23 15:04
一个5A,一个2A,肯定不能替换,电流值要一样
作者: tnzy    时间: 2010-12-23 16:07
不行,还是用5A的,不然动不动就烧了
作者: 王君乐    时间: 2010-12-23 16:47
小了,不行,差太多
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-12-23 21:09
保险管等值代换,不像电池有正负之分。
作者: doom11    时间: 2010-12-23 21:49
你可用用三个2A的并联更换,有些电源用的是6A
作者: ljq605    时间: 2010-12-24 08:50
5A,250V,2A的小。
作者: 王链淞    时间: 2010-12-24 09:40
保险管的代换没有有无正负极之分,一般原值代换或稍微小点可以,但是你的相差太多了。
作者: hjq    时间: 2010-12-24 10:30
不可以的
作者: vinsonhp    时间: 2010-12-24 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-12-24 10:43
保险烧了那还的检查后端有没有短路。要真找不到同型号的就用漆包线 焊锡丝我都用来做个保险呵呵
作者: 张定文    时间: 2010-12-24 17:54
电源上3A以上保险都可以代换
作者: 维修公司    时间: 2010-12-24 19:17
那个是5A的,,,你想用于代换的只有2A,,,
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-25 11:30
肯定不行的,接上就烧掉了! 正负级没区分  我换过好多都是这样的。
作者: 桃李满天下    时间: 2010-12-25 15:33
没有正负之分
作者: 基地版权    时间: 2010-12-26 00:57
等值代换   没有方向性!
作者: hab123321    时间: 2010-12-27 10:26
没听过保险有极性的啊
