5706老烧
爱在火里跳舞
2010-12-23 14:03
5706老烧
我这边有一个17的夜晶故障是屏一闪就灭,我打开一看电容没有鼓也没有漏夜的,然后把电源板下了下来测了测5706坏了1个,后来我换一个好的上去换一个烧一个请大虾指点一下为什么老烧5706
周大仙
2010-12-23 15:04
要坏就坏一对 你这坏一个还真是少见
LI932461609
2010-12-23 15:29
可能是5706的变压器不行了 你测一下 顺便加焊加焊
LI932461609
2010-12-23 15:29
5706旁边的变压器 呵呵 打错了
爱在记忆中找你
2011-1-11 01:43
先检查5706电路附近有没有虚焊,我试过有虚焊,也是换一个烧一个的情况。
为了明天而奋斗
2011-1-11 09:14
换了5706或5707必须把升压变压器都加焊一遍。再或者看5707线路前面,是否有一个管子坏了,我记得有些板子前面会有一个控制管的。
亦真亦幻
2011-1-11 10:29
曾经也遇到过这种情况,两个5706都换了,升压变压器也补了焊,还是烧,最后换了高压部分才解决。
Y50201296
2011-1-11 10:33
先找虚汗啊,再换
lixiaoshang
2011-1-13 12:20
中间的电容也的换呀!
要雨情
2011-1-13 13:05
看到虚焊就补补,还烧换变压器
asdfjjjj123
2011-1-13 17:14
恩恩 5707中间的高压电容!
