haier暗屏
姜羽哲
2010-12-23 13:30
haier暗屏
晕啊 好几天了 一直测着。机器真的是10次一次来暗屏掉 后面一直正常 不知道怎么处理了 搞过显卡。还会有着问题 大哥大姐们 帮帮忙吧- -、|
340178149
2010-12-23 13:52
高压板正常么?
清风陈
2010-12-23 14:59
这个就只有出现问题时才能测的出来,,,应该不是显卡的问题
姜羽哲
2010-12-23 15:35
回复
340178149
的帖子
我拆了看基本上都OK得啦
姜羽哲
2010-12-23 15:35
回复
清风陈
的帖子
是啊 - -哭死了 想让他出问题 都不出
姜羽哲
2010-12-23 15:36
回复
南极宝宝
的帖子
灯管啊, 我还没换过,我换个屏试试看吧
狂魔
2010-12-23 15:43
把高压条换掉,和屏显看看是不是有问题的。或者看看你的显卡换掉看看
菜鸟起步
2010-12-23 16:10
时好时坏检查虚焊
姜羽哲
2010-12-23 16:12
回复
南极宝宝
的帖子
恩。必须的。我先找找问题 再仔细看看
清风陈
2010-12-23 18:35
我也遇到跟你一样的问题,我试了好长时间都是好的,没办法先让客户拿回去了。2个月不到那客户把机器拿过来了,现在彻底的是暗屏了,查了一下是高压板坏了,之后改了一个,搞定。。
大箫筱
2010-12-24 11:03
高压板坏了
红尘一笑哈哈
2010-12-24 11:23
等到出了问题的时候抓紧测试相关数据啊 凭你眼睛看能看到什么啊
永齐
2010-12-24 11:35
你哪换屏也一样是会屏暗吗,平时正常的时候哪会不会有一闪一闪的。如果会闪哪就灯管的可能性更大了
y123907135
2010-12-24 12:07
在屏上加灯光看得到图案吗 要是有建议查高压和灯管
姜羽哲
2010-12-24 16:49
回复
清风陈
的帖子
这样啊 。好 我改个试试
风波逐流
2010-12-24 17:01
屏线 高压板 灯管都会造成暗屏 量一下屏上有没有3.3V
ilove3yuan
2010-12-24 18:21
这个问题我也遇到过,开机几秒钟暗屏,过会就好了,外显也是一样的,一直放着不知道怎么修
,lz修出来了说下经验喔,给个借鉴
济南李海民
2010-12-24 21:40
排线以及排线座检查了吗?是否是高压板的变压器性能不良啊!!
陶都小生
2010-12-24 21:43
哥们你会测各路供电吗?不会还是放弃修吧
lmwlmw1
2010-12-24 21:43
看一看是不是屏线的问题
