LG W1934S 闪屏???
黄华炎
2010-12-23 12:52
LG W1934S 闪屏???
LG W1934S 闪屏我在论坛上也找过相关资料,都说是灯管线的问题,我自己测了一下,不是灯管线的问题,我外接所有灯管都会闪屏,说明不是灯管的问题啦,高压部分的管子我都量了,没有发现烧坏现象,都正常,我把高压部分都加焊过了还是不行,在这里就不知道如何去修了,可能有人会说改一个高压条,,改一个高压条应该是可以的,但是不改的情况下能维修好吗?
查了点资料有说去掉保护的做法,我把芯片3脚接地,去掉保护后就没有闪屏啦,但是还有问题出现,大概是6个小时左右吧,液晶的左边会开始慢慢变暗,用开关把显示器关掉再开又正常,又大概用6个小时左右又会变暗了,说明去掉保护的做法是不可行啦.
请问该如何去修呢?
cnjw
2010-12-23 12:59
检查高压部分~LG的多为效应管或者8脚的那个坏
一条河
2010-12-23 13:15
会不会是驱动板的问题.
黄华炎
2010-12-23 13:16
谢谢楼上的.我有说过管子都量了,都是正常的..它是有两个八脚的管子,这两个管子是一个两个N管合成的,我量了这两个管子都是正常,没有烧坏..
黄华炎
2010-12-23 16:40
没办法啦,,客户说急着要拿走啊,,,我只能改了高压板给它,改了高压板就一切正常啊!!!!!如果不改的话该怎么修呢?
逆流的鱼
2010-12-23 23:36
显示真难修 又学了一招了
