标题: U盘数据恢复。。。。 [打印本页]
作者: 追求技术    时间: 2008-2-25 10:06
标题: U盘数据恢复。。。。
我有个U盘 清华紫光512M的 打开的时候显示请插入磁盘驱动器。看属性  文件系统:未知  0字节
想问下各位同仁有没有什么好方法。。。。
作者: 手发抖    时间: 2008-2-25 10:24
你看看U盘有不有锁。。按一下。。
还有查看你机器是否正常。。
换个USB接口行不行?
作者: 比我幸福    时间: 2008-2-25 10:53
你看看U盘有不有锁。。按一下。。
还有查看你机器是否正常。。
换个USB接口行不行?
作者: 追求技术    时间: 2008-2-25 12:11
标题: 软件我试过了,,
是不是512M的芯片一定要换到512MU盘的上边才可以呢
作者: 一剑    时间: 2008-2-26 10:59
看一下你U盘的主控,然后找到相应的量产工具,量产一下就行了.
作者: 众成数据恢复    时间: 2008-2-26 12:43
通过WINHEX能读出来吗????????????
作者: 追求技术    时间: 2008-2-27 11:23
标题: 量产工具会破坏里边的数据吗?
量产工具会破坏里边的数据吗....
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-29 15:20
看能不能用WINHEX打开 如果可以打开就很容易恢复~ 直接用软件扫就可以 当然也可以手动添
如果打不开就用量产工具量产,不过注意只做高级扫描 也就是只让它认闪存,别格式化! 尤其注意低格就彻底玩完了~
作者: 朗森秀仑    时间: 2008-3-4 15:26
找相应主控的量产工具,量产时不要选择低格,量产后再结合几个恢复软件恢复一下试试。
作者: 趁痛摆一刀    时间: 2008-3-4 15:30
winhex能打开就好恢复了,其他的恢复软件基本上没什么用。
作者: 新手大章鱼    时间: 2009-5-24 23:12
如果量产也不行的话,就有可能是主控或者是FLASH出问题了,焊功好,要数据的话可以尝试替换。
