标题: asus m2n 网卡不能用 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-23 12:11
标题: asus m2n 网卡不能用
网吧用的主板,网管说以前有五六片都是同样的问题发到厂家去,都大半年了也没发回来,现在又有两片出同样的问题,驱动能装上去,插网线也提示已连接,就是上不了网,什么都PING不通,插个PCI的也 不行,都是是同样的问题,不知道 是什么问题,请师傅指点一二
作者: 电子陈    时间: 2010-12-23 12:17
南桥空桥,加焊吧
作者: 15083712041    时间: 2010-12-23 12:21
应该刷新bios
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 15:43
刷BIOS  再考虑南桥,,,
作者: 双成富科技    时间: 2010-12-23 15:47
加焊主芯片。
作者: majunjie000    时间: 2010-12-23 16:33
把bios刷下再把MAC地址刷一下看看可以不.....
作者: 该页无法显示    时间: 2010-12-23 16:33
1、看看MAC地址。2、南桥空焊。3、应该是L1的网卡,换了试试。就这3种方法。你试试
作者: linzepeng0412    时间: 2010-12-23 17:52
那种板基本没有整的必要了,应该是桥跟bios的问题、、可以先刷个bios看看   要不行就桥了
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-12-23 18:08
网卡IC氧化,换一个网卡IC
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 19:20
懒惰的阿发 发表于 2010-12-23 18:08
网卡IC氧化,换一个网卡IC
如果是网卡IC氧化,那外接PCI网卡应当好用才对,,
作者: u2253    时间: 2010-12-23 20:53
不是南桥空焊,是南桥坏了,我手上有2片也是同样的问题,重植过都没用,插上网线过1-2分钟能看到已连接上,但是死活上不了网,PCI网卡也一样,唯独USB网卡能用。
