标题: 我这台15液晶是怎么回事 [打印本页]
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-12-23 11:39
标题: 我这台15液晶是怎么回事
我的一台15寸液晶,接到G31主板没问题,一接到N68主板进系统前就不行,光标总是一闪一闪。那台N68主板接到其他显示器上又没问题。
作者: 四川阿吴    时间: 2010-12-23 11:58
是不是你那个N68的主板,电脑对应的刷新频率是85hz?你的这个小液晶支持不到那么高?
排除这个问题后,大概就只有两个可能,1。驱动板故障2,供电不足,
作者: 王链淞    时间: 2010-12-23 12:00
重新刷程序试试。
作者: jimmydong    时间: 2010-12-23 12:06
显存不足,刷新频率过高
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 19:10
有光标显示,说明正常,,
作者: 攻破IT    时间: 2010-12-23 19:23
同意分辨率的问题
作者: peng    时间: 2010-12-23 19:48
刷新率大些,进系统时,会变化,牵强的说,还有可能是主板和显示器的兼容性不好,时序有可能不对
作者: FCM525200    时间: 2010-12-23 20:24
这种情况修了几年也遇到好几台,在有的主板显示正常,在另外主板无法使用,是驱动板问题,刷程序试下,如果不行,只能换驱动板
作者: 五岗令    时间: 2010-12-23 20:36
接好主板后,重装下显示器光碟试一下!
作者: jimmydong    时间: 2010-12-24 08:58
集显的,你要设置内存共享为显存的,有的设的太小
作者: c1018    时间: 2010-12-24 09:26
应该是主机的分辨率问题
