T42开机死机
armada
2010-12-23 10:40
T42开机死机
一台T42,客户反应是拆了内存清理出现的,开机有时在LOGO上就死了,有时能到滚动条,有时也能进到系统,但是一操作很快就要死机.大家估计是哪的问题.不会是桥有问题吧
把键盘下的内存和背面的调换一下好了,因为客户只拆了背面的,一下子没想到会跟键盘下的有关,想不通....
Songdavid
2010-12-23 10:42
不会是桥的问题
xiaolong
2010-12-23 10:46
换个内存试一下.昨天有个开机死机的,不进系统的T40,是硬盘和内存都有问题.自己再测一下吧.
liaoyun45
2010-12-23 10:48
感觉故障点没找到 。。
凡客
2010-12-23 10:51
先排除内存和硬盘的问题,根据你的描述,我估计是南桥性能不良或虚焊
求实笔记本维修
2010-12-23 10:51
会不会是显卡有点问题了啊
维创笔记本维修
2010-12-23 10:53
换内存看看,不行就托槽子。
armada
2010-12-23 10:56
内存换过了,槽子就还没拖过,硬盘拆掉用U盘也是会死机,有时在BIOS里都会死掉..
杨小刚
2010-12-23 11:04
会不会是硬盘问题。。可以扫硬盘试试
杨小刚
2010-12-23 11:05
会不会是硬盘问题。。可以扫硬盘试试
大箫筱
2010-12-23 11:17
换内存看看
凤舞九天。
2010-12-23 12:30
这种问题不好说,只能挨个排除了
小火鸡
2010-12-23 13:34
应该是 南桥问题
63236877
2010-12-23 14:25
先考虑内存再考虑南桥
宋来
2010-12-23 14:30
元件接触不良或者显卡空焊
易修本
2010-12-23 14:34
上次碰过一台是在桌面点右键马上死机 点桌面上的图标有的能打开运行有的一打开也是死机蓝屏后来搞半天换了个显卡就好了
myhome31
2010-12-23 15:10
先重做系统试试,不行的话,开机后用手压南桥看有什么反应,我感觉应该是南桥问题。
杭州蓝快
2010-12-23 15:26
排除硬盘和内存的问题的话,加焊下显卡吧
ilove3yuan
2010-12-23 15:45
我也觉得是内存的问题吧,把内存槽刮一下,金手指用橡皮擦擦,不行在换根内存试试
郭庆延
2010-12-23 15:53
刷BIOS OK
郭庆延
2010-12-23 15:53
加焊CPU供电IC
郭庆延
2010-12-23 15:53
加焊CPU供电IC
会走的鱼
2010-12-23 17:18
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
lmwlmw1
2010-12-23 18:45
将硬盘拆下,然后更换内存试一下
SATA
2010-12-23 21:50
先换拖内存槽,不行酒干北桥
曾泽同
2010-12-23 23:20
把 外设 一个个拆除了 最后杀 南桥
armada
2010-12-24 13:04
谢谢各位XD,已经搞好了,把键盘下的内存条和背面的调换一下就好了.但是把条子装别的机都好好的.一下也想不通..因为客户只拆了背面的内存,一下子也没想到会和键盘下的内存有关...
阿旺巴巴
2010-12-24 13:50
我觉得南桥的问题比较大
