主板进CMOS问题
孤独的风
2008-2-24 23:41
主板进CMOS问题
一块杂牌478主板
I/O为ITE IT8705
SIS 964L南桥
SIS661FX北桥,
开机后能过自检,但屏幕显示“CMOS SET WORNG ,CMOS TIME NOT SETTING,PRESS F1 TO SETUP”
按了F1进CMOS里设置好重启,还是老样子,
BIOS芯片供电为5V,正常。A/D线对地阻值正常,
CMOS电池电压3。0V已查正常且已进南桥,注意,是已进南桥。
这种故障是否可判断为南桥损坏?
CMOS电路已检修,那些贴片电容都下过了,故障依旧。
三问号
2008-2-25 00:16
还是你设置没对吧 先进入出厂模式 (原始模式 我说不来那专业什么什么模式......) 在照你具体情况改设置 试下吧
手发抖
2008-2-25 08:23
不可能LZ设置错误。。。何况恢复出厂设置。。一般就设置为软驱驱动。。。
啊毛
2008-2-25 20:09
有没有SAVE AND EXIT SETUP 或者F10退出???????
寇立秋
2008-2-25 20:36
你看看CPU超频有问题的,
你看看CPU超频有问题的,111111111111111111111111111111111
恶狼
2008-2-25 20:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
想想看看
2008-2-25 21:00
恢复工厂模式最好,一次修一片华硕的板子,最初不通电,换IO的能正常点亮,按平时的习惯,先将软驱和所有错误那屏蔽了。问题来了,在自检后,出现一大串英文,是啥子报错忘了,最后找了很久,才恢复BIOS出厂模式,所有正常了
雄风起兮
2008-2-25 21:11
刷BIOS。晶体。晶体电容。。跳线帽。电池。SB 。俺的思路是这样儿。。呵呵。。
悠澜客
2008-2-25 21:23
先别急着整桥,先换IO看下!~~~~~~~~~~
迷你东
2008-2-26 12:21
回复
回复一个是以下,buzhidaoxingbusixngf不知道行不行,看看再说啊
孤独的风
2008-3-12 13:13
最近忙着学习上课
没有及时回大家的贴,先向大家道个歉,
回复2楼:
CMOS恢复到默认,郊果依旧。
回复3楼:
进入CMOS后将软驱DISABLE掉,保存退出得启故障依旧。
回复4楼:
谢谢你的提醒,不过我想这都是最初级的东西了,肯定。保存完毕退出。
回复5娄:
CMOS里将“AUTO CLK XXXXXX(记不清了,好像是CPU自动超频的选项)关了。保存退出重启NG。
回复7楼:
这倒是一条新的思路,可我有个疑问:
CMOS电路进I/O吗?
或者说I/O疑似短路或轻微短路会造成CMOS不能保存?
回复8楼:
刷BIOS,这倒是一条新的思路,期待试试,
SB也有可能坏,不过如真是SB坏了,那就不修了,。功力不够。
回复9楼:
和7楼一样。能讲一下原理吗?
漫哲留情
2008-3-12 22:17
老兄,你可能遇到了一个我前几天遇到的问题,我给你提供一点另外的思路.现在国产的海尔,方正等系列的机子,在系统中装了一个还原卡,你在BIOS中怎么弄都不行,我开始修的时候以为是主板坏了,就查了一下开机电路,都正常,后来我在一本书中看到处理这个问题的方法.在开机的时候按住HOME键,看能否进入还原卡的界面,进入的话把它删了,重启再设BIOS,看看是否能进系统???
孤独的风
2008-3-13 09:13
回复 #12 漫哲留情 的帖子
虽然那张板不是品牌机的板,没接硬盘,所以不存在系统上的问题
不过没办法了,死马当活马医吧,楼上说的其它办法都不行,只有这样了。
谢谢你提供的思路。
盱眙桂林
2008-3-13 16:11
回复 #11 孤独的风 的帖子
是不是有可能IO有一脚跟电池电路相连有关。..
