标题: 大家帮忙解决一下这台液晶显示器的怪故障 [打印本页]
作者: 陆捌家电    时间: 2010-12-23 10:06
接修一台三彩15寸液晶显示器,故障现像为开机时上下灯管(上下各一只灯管)只能亮到一半,另一半是黑的。换新灯管故障不变,偶然发现在不装金属灯架的时候开机上下灯管能正常点亮。只要把灯架装上就只能亮一半,况且用手摸灯架或连接灯管的线,灯管会有明显的亮暗反应。真是令人百思不得其解。望各位同仁帮助解决一下。
作者: wxd    时间: 2010-12-23 10:29
有漏电现象
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 19:21
高压条提供的高压不足,,
作者: 攻破IT    时间: 2010-12-23 19:29
漏电或者供电不足
作者: peng    时间: 2010-12-23 20:06
用通用高压板试试,不行的话就是灯管那漏电了
作者: 东营恒晨    时间: 2010-12-23 20:11
应该是漏电了
作者: ygz100    时间: 2010-12-23 20:24
灯管只能亮一半是指单个灯管只能亮一半吗  还没遇到过呢
作者: 周德伦    时间: 2010-12-28 19:36
这种现象一般是高压不够引起的
作者: zpsgthjm    时间: 2010-12-30 11:47
楼上及位兄弟都分析的很清楚了。。。。我没什么说的。。。。。
作者: zhizhuo?    时间: 2011-1-4 11:07
供电不足带不起负载或者漏电.
