查看: 3386|回复: 17
[显卡维修]
一块7300GT显卡插上主板开机就保护怎样修理
发表于 2010-12-23 09:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300GT显卡插上主板开机就保护,检查过显存和核心供电没有短路,谁能告诉哪几个金手指是供电脚吗?
发表于 2010-12-24 13:01:33 | 只看该作者 �
我有一块七彩虹6600,开始也是开机保护,结果放了一段时间,再上,居然好了!莫名其妙!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-24 19:32:26 | 只看该作者 �
打一下GPU对地值看一下是不是G短了
发表于 2010-12-25 22:17:42 | 只看该作者 �
检查显卡供电电路是否正常
发表于 2010-12-26 00:03:57 | 只看该作者 �
应该是有严重短路才会这样
发表于 2010-12-26 08:30:40 | 只看该作者 �
在论坛上有  张先生制作 的 PCI-E接口的定义...我这发布了图 ..你自己找下...你应该找12V的 对地阻值  看下
发表于 2010-12-26 10:10:47 | 只看该作者 �
将12V相连的原件都拆下来量量嘛。。。
发表于 2010-12-26 13:19:53 | 只看该作者 �
顶楼上
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
显卡修好了 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-26 21:33:24 | 只看该作者 �
貌似很累啊~
发表于 2010-12-26 22:13:16 | 只看该作者 �
量一下显卡的电感是不是阻值成0了,还有那个1117或7805也有击穿的,
发表于 2010-12-27 08:58:03 | 只看该作者 �
大短路  看看供电部分 是不是短路
发表于 2010-12-27 10:51:05 | 只看该作者 �
那是显卡上的三极管有坏的,短路引起的
发表于 2011-1-10 13:26:27 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
A1 A2 A3  12v
A8 A10 3.3v
B2 B3 12v
B9  B10 3.3v
发表于 2011-1-10 20:11:52 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个情况,最后是一个场管D极接地引起的
发表于 2011-1-10 20:34:02 | 只看该作者 �
我见过的一般来说是12V供电的贴片电容坏比较多!
发表于 2011-1-11 08:26:05 | 只看该作者 �
回复 shenqinulang 的帖子
谢谢你的回复,我查了供电管都没问题,后来将核心供电和显存供电都断开测试没问题,当把核心供电接回去就保护了,更换一个供电芯片AWP 7120就OK了,但是花屏,拆了两块显存还是一样花屏,没有办法做BGA,现在放到一边了
发表于 2011-1-11 17:42:56 | 只看该作者 �
查一下12V供电到GPU供电之间的线路
发表于 2011-1-27 14:12:08 | 只看该作者 �
贴片电容短没有 场效g短没有
