技嘉945GCMX-S2主板能开机不跑码,内存南桥北桥电压低
主板维修学习区
2010-12-23 09:39
技嘉945GCMX-S2主板能触发,南桥供电只有0.6V,换过控制芯片RT9173还是一样,
内存两个供电管都换了,ISL6520也都换了,外围元件也没有查到问题。现在内存的电压怎样都搞不上去只有0.6V,
北桥只有0.2V,待机电压5V正常,电源电压12V 5V 3.3V都正常,现在不知从何下手,
换上去的RT9202有问题,从好的主板上面拆了一个ISL6520换上OK
ilove3yuan
2010-12-23 10:42
3,5v待机也偏低吗?电源头的地方也偏低吗?还是出发后才会偏低
主板维修学习区
2010-12-23 10:45
待机电压正常,电源电压正常,是触发后的输出电压低
a200819911108
2010-12-23 11:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
专修电容鼓包
2010-12-23 11:57
首先看下有没电容鼓包,这个我最专业。另外先从南桥供电查起,进来的是多少啊,正不正常,一直查到电源为止。如果源头都不正常,先换电源试一下。如果还不行,那源头的5伏还是3伏不正常啊,再根据情况拆零件。
驰风飞扬
2010-12-23 13:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄科进
2010-12-23 14:06
这个主要查内存供电了主要电压都是内存输出来的串联一起了内存没电压所以所以电压都没有出来很多都是的
xlpc2011
2010-12-23 14:09
看下这板子有没有开机芯片,有些板子电压不正常是开机芯片有问题的!
南门二饼
2010-12-23 15:36
说句多余的,先保证万用表本身没问题
学海无涯技术
2010-12-23 22:27
内存供电管坏了,在SB的傍边,
红林维修
2010-12-23 22:44
摸一下主板上有无发烫的芯片,例如io,它会造成主板供电不正常
Turner
2010-12-23 23:09
cpu呢,cpu不正常,其他可能都受影响
王铁民
2010-12-23 23:20
是不是你的表不正常啊,测测别的正常主板看看,不太可能啊
主板维修学习区
2010-12-23 23:21
qideli
2010-12-24 12:03
内存和北桥先掐断一路。
维修菜鸟
2010-12-24 14:16
北桥、内存供电滤波电容关注下吧,实在不行换换试试,有些质量不好的电容看着没问题,实际上已经坏了
