标题: AOC C776不能开机 [打印本页]
作者: yit1268    时间: 2010-12-23 09:10
标题: AOC C776不能开机
接修一台AOC C776显示器,开机能听到里面继电器吸合声,检查主供电50多伏,正常,检查其他供电都有输出,指示灯也亮,接上主机,听里面的动作也正常,就是不会亮,高压包也换过了,TDA4841也换过了,测量CPU的5伏供电也正常,二三极管在路测量也正常,不知道怎么修了,望高手指点一下,谢谢了
作者: peng    时间: 2010-12-23 11:26
CS校正查了没有,栅压出来没有,
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-23 11:42
首选确定行电路工作没有。再测一下显像管各极的电压。把电压都报上来。
作者: 苗宇    时间: 2010-12-23 13:52
有时候,VGA线坏掉,也会出现不显图像的。
作者: yit1268    时间: 2010-12-23 16:33
已经修好了,是TDA4841坏了,上次换上去的是坏的,新集成块也有坏的啊,看来质量不咋地
作者: 维修公司    时间: 2010-12-23 19:07
行起振了没有,,,,
