标题: 顯卡PCB跟BGA CHIP 的PAD 掉了 有甚麼可以補救的辦法? [打印本页]
作者: dreamalex    时间: 2010-12-23 02:08
在除錫的時候 不小心把板子上 跟幾顆GPU上的接腳PAD弄掉了 請問各位前輩 是否有補救辦法呢?
作者: 有点短路    时间: 2010-12-23 23:48
飞线。。。。除此之外别无它法
作者: cxkjjlb    时间: 2010-12-24 13:29
GPU上掉点了  还是板子上掉得点
作者: dreamalex    时间: 2010-12-24 14:22
版子上  跟GPU 都有
作者: 再贱    时间: 2010-12-29 11:48
先看下是不是空的焊盘    容易掉的一般是空的
如果不是空的    看具体位置决定是否补焊盘     BGA边缘可以尝试补焊盘
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-29 14:06
为什么是繁体??难道宝岛兄弟们也要靠维修增加GDP?
作者: dreamalex    时间: 2010-12-29 23:55
雖然人在寶島~但是遇到問題還是要放下身子問問資深前輩才能更往高處爬啊!!!
作者: luren324    时间: 2010-12-30 16:08
回复 dreamalex 的帖子
不耻下问!被问的杯具了
作者: 大海之心    时间: 2013-7-22 17:14
可以的话,最好是上几张图片过来,看看我们是否可以维修,13913259897,谢谢 苏州创仕源电子有限公司 宋生
