RC410做BGA的烦恼
m456789
2010-12-22 23:30
RC410做BGA的烦恼
ATI的北桥芯片RC410L,无铅芯片,做BGA时老是出现锡珠没熔化但桥却挂了情况,最高温度250度,恒温60秒,请问各位有什么好的方法吗?
陈精忠
2010-12-23 00:19
提高底部温度,60秒减少一些,不要用水剂的助焊剂
维修公司
2010-12-23 00:24
温度控制要准确,,,
盗花香
2010-12-23 00:39
要不将芯片重新植球,换上有铅的锡珠,这样芯片就不会很容易坏。
xujunlinshi110
2010-12-23 09:18
请确认以下问题:
1,是三温区的BGA吗
2板子的实际预热温度能达到120度左右吗
3,上250度下260度是实际温度吗
4,控温时,温度过冲吗(过一点没关系,别动不动就冲个几十度,芯片在250度左右时,就像在走钢丝呀,呵呵)
5,风的温度均匀吗,要是相差10度以内还可以,可别相差几十度呀
xujunlinshi110
2010-12-23 09:23
补充一下:1以上温度需用可靠检测工具实际测量后才能得出结论
2ATI芯片,上加热温度,别那么高
小白学维修
2010-12-23 11:09
自己也想买一台,但还不知道买什么型号的。
陈精忠
2010-12-23 21:58
水剂阻焊剂加热蒸发后导热差,在同样的温度下有时芯片已爆但还是没融化,用BGA焊膏就不会,这只是个别的情况。保险起见我现在都用膏
陈精忠
2010-12-23 22:00
我是用的是 QUICK BGA,上下都是红外,无铅下温度185 上温度230-235保持30秒就可以
朝忠电脑
2011-1-4 10:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
