标题: 显示器一通电白屏 [打印本页]
作者: gexiaofei888    时间: 2010-12-22 23:17
标题: 显示器一通电白屏
一通电白屏,有时候通电屏是黑的。。指示灯没有亮。测电压有时候有,一下高一下低。。不稳定。跑线路,看到一个A2的三级管。。测连指示灯的脚一时有电压一时没有。。另外两个脚都是3.3V.都供到驱动芯片脚。各组供电3。3V 5V  12V都有。不知道什么问题谢谢。急
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-23 11:54
一通电白屏是什么含义?通电过后就好了吗,还是就是一直白屏?
作者: gexiaofei888    时间: 2010-12-23 12:10
一直白屏。。有时候通电不白屏,黑的。。
作者: gexiaofei888    时间: 2010-12-23 13:30
好了,是个二极管性能不良,换了之后就好了,谢谢大家
作者: gexiaofei888    时间: 2010-12-24 13:57
OK了,收费80。
