我有一台显示器一通电白屏
gexiaofei888
2010-12-22 23:15
我有一台显示器一通电白屏
一通电白屏,有时候通电屏是黑的。。指示灯没有亮。测电压有时候有,一下高一下低。。不稳定。跑线路,看到一个A2的三级管。。测连指示灯的脚一时有电压一时没有。。另外两个脚都是3.3V.都供到驱动芯片脚。各组供电3。3V 5V 12V都有。不知道什么问题谢谢。急
812358895
2010-12-23 08:50
看看是不是高压板的问题啊
ycht
2010-12-23 09:24
驱动板不工作也可能是白屏。
feiyun
2010-12-23 09:31
电压不稳 先看你电源板是否好的 如电源好的那就换块驱动板点下屏看看
凌天电脑
2010-12-23 09:39
驱动板坏了也会白屏 还有是屏线也有可能 电压够不够
wangjunbo1
2010-12-23 09:46
测电源板输出是否正常,排 除着修,先用通用板点一下屏,
skyzq40
2010-12-23 23:08
驱动板有问题,找个通用板点一下屏!
至尊康康
2010-12-24 14:23
电源不稳 第一灯管是否漏电 高压板测正常 就看电源板 驱动板 换个屏线
文兴电脑
2010-12-24 23:21
看下屏电压正常不,要是有找个通用版测试先,再修换的件。
jcenoo
2010-12-26 23:01
遇到这种情况我都是先把屏点一下的 然后接着继续往下查电源板啊高压板啊驱动板啊
