三极管种类判别
wj20090401whm
2010-12-22 22:18
三极管种类判别
双极型三极管(简称BJT)是一个“两结三端”电流控制器件。从材料是分:硅(SI)与锗(GE)之分,从原理结构分:NPN和PNP。三个电极分别是:B-基极 E-发射极 c-集电极 ,两结:发射结(J
E
),集电结(Jc).
从BJT放大状态下的PN结偏置条件来判定:
对于NPN型BJT管而言,三个电极的直流电位必须满足U
C
>U
B
>U
E
.由于发射结J
E
,正向导通时的正向压降只有零点几伏(硅管约为0.7V,锗管约为0.3V)所以基极与发射极之间的电压U
BE
=U
B
-U
E
,只有零点几伏。对于PNP型BJT管而言,三个电极的直流电位必须满足U
C
<U
B
<U
E
, U
BE
=U
B
-U
E
为负零点几伏。
例如: 我们拿假设定三个极的直流电位分别为:2V, 1.4V和8v,如何判别三个极所对应的电位值‘管型和材料呢?
先分析: 从三个值中找出介于中间的那个值,一定就是基极电位,所以U
B
=2V,RA 找出数值上与U
B
接近的(只差零点几伏)那个值,该值必定就是发射极电位,故U
E
=1.4V,剩下的那个值必定就是集电极位,即U
C
=8V.
若满足U
C
>U
B
>U
E
的排序,则该管为NPN型
若满足U
C
<U
B
<U
E
的排序,则该管为PNP型
若|U
BE
|=|U
B
-U
E
|约等于0.7v,则该管为SI硅管
若|U
BE
|=|U
B
-U
E
|约等于0.3v,则该管为GE锗管
以上这些都是按照三极管基本电路图上而来,数字只是举例,在这里就不献上电路图符号这些图了。
qjm99
2010-12-31 18:08
坐沙发学知识,爽!
蓓祖宗
2010-12-31 18:13
资料适合新手吧 上次有个人加图解说 比楼主的跟家全面 通俗易懂
atgfjjj
2010-12-31 23:18
帮你顶!!!!!!
yansong
2010-12-31 23:25
实用的东东
defender
2011-1-6 14:12
实用的在线分析!
