标题: 关于内存的供电的疑惑 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2008-2-24 21:33
标题: 关于内存的供电的疑惑
DDR一代内存的供电是2.5V,但是一般主板上都偏高一点,2.6V左右,但是我现在手里的一片板子内存供电有2.73V左右,不过主板能正常开机,我就是不明白内存供电高过多少叫偏高或低多少叫偏低,是不是只要能开机正常也就叫正常范围呢?寻求热心人解决疑虑。
作者: 张先生    时间: 2008-2-24 21:35
这个与内存条厂家不同有关,应该属于正常范围。我以前提供过这方面的数据。
作者: 周涛    时间: 2008-2-24 21:38
谢谢张先生的热心帮忙,这么快就给了帮助。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-2-24 22:52
JEDEC的DDR规范规定,DDR333的标准工作电压为2.5V,DDR400的标准工作电压为2.6V
主板厂家会根据主板设计需要,以及对各种内存条的兼容情况,人为调高内存的工作电压,以达到稳定工作的目的,尤其在VIA的芯片组上。
我的经验是,内存的电压可高不可低,不用说2.73V,就是2.8V,一般的内存也可以稳定运行,但如果低于2.5V,则内存肯定不能正常工作。
作者: 周涛    时间: 2008-2-25 18:57
标题: 回复 #4 心在飞翔 的帖子
非常感谢解答。终于解开了一个心中的疑惑。
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-25 19:03
又学习经验了,谢谢版主们的热情提供帮助,在此表示感谢!
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-25 19:06
恩,学习了.   一直以为高了会出问题呢, 原来高点没事的.
PS:不要太高就好....
作者: 闪亮之心    时间: 2008-3-1 15:19
标题: 回复 #1 周涛 的帖子
终于解惑了,又学习了,我的主板是没有问题的了,哈哈!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-1 18:36
在有的板子上面3.3都正常,要根据实际情况而定
作者: 张总    时间: 2008-3-1 18:54
又学了一招!
谢谢版主咯,,,大家多多努力
作者: 小羊羊    时间: 2008-3-2 18:47
正负百分3% :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
作者: 小迪    时间: 2008-3-14 18:07
又学了一招!
谢谢版主咯
