标题: 优派19奇美代工!!!高压板求救 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-12-22 22:11
这全是优派的显示器里面的。两个故障的高压部分和电源部分是常爱坏的。对于这两种显示器的板子,大家有什么要说的吗??我想听听大家伙的意见!!!
作者: 骁晓    时间: 2010-12-22 22:14
大家伙在不换高压板的情况下,你们是怎么修好的!!!对于第二种板子,换了管子和电容,保险就好了,对于第一种板子,电容爱坏,换了以后,只要一接高压板,灯就自动关机,自动开机。负载不够!!!怎么修理!!!!!!!!!!!!!第一种板子的灯管接法是不一样的。换代用的话,灯管的接线的方法还得改呢!!!正对正,负对负。普通的话,是正负相接的!!
作者: 飞星    时间: 2010-12-22 22:39
第二种板子较常见,黑屏时更换2个电容和1个场效应管以及保险就好了,以前修的比较多
作者: FCM525200    时间: 2010-12-22 22:39
对于第二种板子正如你所说,电容鼓起,引起管子和保险烧坏, 更换一般都会好,对于第一种板子,改装灯管麻烦,也不好装通用高压条,之前遇到一台,换原装板,
作者: jcenoo    时间: 2010-12-22 22:51
一般情况下遇到第一张的板子直接拿通用板换的 第二张嘛直接原装板上     一开始我也修的可我换了那几个东西之后就没好过  后来就直接定了原装板!
