标题: 电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了 [打印本页]
作者: zcn01230    时间: 2010-12-22 20:59
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了,然后重启后第二次刚刚屏幕可以显示了又重启了,重启机器的时间越来越长,N次后电脑才能完全打开,不知道是主板还是电源问题。
作者: sloney    时间: 2010-12-22 20:59
这2个都有可能啊  应该和电容有关系 或者是显卡接触不良
作者: 1051237954    时间: 2010-12-22 21:06
这是个大问题    不是很清楚啊啊
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-22 21:11
看一下主板上有没有电容起鼓了的 把内存重插一下看看 不行换个电源试一下
作者: 15083712041    时间: 2010-12-22 21:23
我认为后来能开上机,应该电源没多大问题,多半是主板开机电路有问题,比如南桥,IO,还有晶震,
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-12-22 21:51
换个电源,确定是电源还主板或是其它地方的问题!
把维修范围缩小!
作者: lmzs    时间: 2010-12-22 22:00
再换换内存条试试!
作者: 红林维修    时间: 2010-12-22 22:01
首先就应该换个新电源排除一下是否是电源故障,让后换条内存试一下,看看是不是主板故障。还有看看是不是CPU风扇散热不好等问题。
